查看: 96|回复: 0
2线爆震传感器怎么测量
发表于 2025-8-29 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要用诊断电脑连接汽车的obd接口,然后启动发动机用诊断电脑读取数据流。此时要再找一个人用锤子或其他工具敲击汽缸,此时观察电脑上的点火提前角是否有变化。如果有变化,那说明爆震传感器可以正常工作,如果没有变化,那说明爆震传感器坏了。
汽车的发动机缸体上都是有爆震传感器的,爆震传感器可以检测到发动机内的爆震。
爆震传感器检测到爆震后可以将信号反馈给ecu,ecu会调整一些数据来防止发动机继续爆震。
爆震对发动机是有害的,并且爆震还会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就爆炸了,那这就是爆震。
爆炸的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和油耗。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
为了避免爆震,车友们在加油时应该选择正确的汽油标号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38847.html
GMT+8, 2026-9-27 15:12 , Processed in 0.095816 second(s), 20 queries .
