查看: 239|回复: 0
五座轿车带5个大人一个婴儿算超载吗?
发表于 2025-9-17 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
五座私家车坐满五个人,再抱一个婴儿属于超载。
  以下是关于汽车超载危害的拓展资料:
  1、缩短汽车使用寿命:
  汽车的制造是根据技术数据来确定,载重限量也不例外,一旦超载就会使原来的设计数据发生改变。比如:铆钉松动,紧固螺丝脱落,焊接点脱焊断裂和整体车架变形等。超载缩短了车辆的使用寿命,加速了橡胶,塑料新件的老化。
  2、加缩轮胎的磨损和变化:
  汽车轮胎是根据汽车总重量设计生产,并留有相当的安全系数。但当汽车超重时,就会使轮胎吃重而产生变形。同时加大摩擦,也会导致轮胎寿命缩短。据测定,超载20%时,轮胎寿命减少30%;超载40%时,轮胎寿命则缩短50%。
  3、降低制动性能,增长非安全区距离:
  影响汽车制动距离的因素很多,其中汽车载荷的变化直接影响到制动距离长短。载荷汽车在制动时,载荷物前倾,前轮载荷增加,后轮相反。这样就使得地面附着力改变而连带改变制动距离。满载时的汽车速度小于空载车的汽车减速度。实验证明;时速在30公里时,重量大于3吨的载重汽车,每增加一吨的重量,制动距离则要延长0.5-1.0米,至于超载汽车由于惯性加大,制动距离更长一些。非安全区距离的延长,往往给驾驶员造成始料不及的心理压力,从而招致车祸的发生。
GMT+8, 2026-11-5 01:27 , Processed in 0.086083 second(s), 20 queries .
