查看: 239|回复: 0
手动挡空挡溜车可以省油吗?
发表于 2025-9-17 20:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的空挡滑行不一定省油,还有可能增加油耗。
  现在很多车型都是电控燃油喷射系统,当汽车切入空挡,ECU就会默认汽车在怠速状态,进而加大喷油量来保持怠速转速。电喷控制系统本身就具备减油或断油的功能,这种时候利用空挡滑行,失去了这样的功能,还增大了喷油量。
  在带挡状况下,如果车主松开油门,电脑就会让车进入滑行模式,其中很长一段时间,发动机不喷油;如果选择空挡滑行,电脑就会让车进入怠速模式,发动机依旧喷油。这就是有时空挡滑行更费油的原因。由于发动机的牵制作用,空挡滑行的距离更远。有时带挡滑行滑不到,再去加油门,就更费油。
  手动挡的空挡滑行对车的损害有:产生顿挫感;制动效能下降;影响发动机使用寿命;变速箱齿轮容易断裂。
GMT+8, 2026-11-16 21:46 , Processed in 0.157450 second(s), 20 queries .
