查看: 228|回复: 0
车转数高怎么回事?
发表于 2025-9-17 20:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速高一般是油品质量低下、个人调校、怠速开关不闭合、排气系统故障等原因造成。以下是发动机转速高的原因分析:1、油品质量低下:如果车辆所加燃油的质量比较低,在发动机气缸内就不能有效的和空气结合燃烧,从而使发动机工作异常,可能就会引起车辆转速过高的症状。2、个人调校:为了手动挡的车辆在起步时不容易熄火,可以自行将车辆的转速调高。比如驾校里的手动挡车型就会比自己汽车的转速高200-300转/分钟左右。3、怠速开关不闭合:如果怠速开关不闭合,发动机就会处于超负荷的运行状态,所以转速自然就会很高。4、排气系统故障:当车辆积碳严重时就会引起车辆的排气系统出现故障,从而导致排气不充分引起汽车转速升高。
GMT+8, 2026-11-5 01:01 , Processed in 0.062030 second(s), 20 queries .
