查看: 257|回复: 0
途锐怎么查看机油位置?
发表于 2025-9-17 21:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐发动机舱内不设有机油尺。最新发动机机油油位可在信息娱乐系统屏幕上调取。
  扩展资料:
  1、机油的作用:
  机油可以说是发动机保养方面比较重要的一环。合格的机油应该能够做到润滑、清洁、冷却、密封、防锈防蚀、减震缓冲等等作用。主要作用在于润滑和减少摩擦,提高发动机的使用寿命。
  2、机油的高度:
  太低的油位会导致机油泵油量减少,不能形成足够的油压,无法保证各机件的工作要求;同样太高的油位也不合适,因为油位太高,会导致机油盘内油位过高,当发动机运转时,曲轴连杆机构的连杆大头与曲轴曲柄机构在运转时会高速撞击机油油面,使曲轴箱内形成过量的油雾和飞溅的油滴,一方面这会加剧燃烧室与活塞外壁积碳的形成。
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
