查看: 234|回复: 0
中华V3发动机启动不了是什么原因?
发表于 2025-9-17 21:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华V3发动机启动不了的原因有以下5点:1、启动继电器出故障:启动时只有轻微的一声,再无任何反应,这是启动继电器发卡所致。解决方法:只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将启动电路接通,从而使发动机启动。2、汽车钥匙电量不足:钥匙电量不足,无法启动发动机。解决办法:更换汽车钥匙的电池即可。3、汽油的流动受阻:多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动。解决办法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。4、点火系统工作状态不好:冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象。解决办法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可。5、电瓶亏电:电瓶电压会低于额定值,发动机无法正常运转。解决方法:拨打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。
GMT+8, 2026-11-5 12:42 , Processed in 0.061463 second(s), 20 queries .
