查看: 173|回复: 0
汽车为什么会无缘无故自动启动?
发表于 2025-9-17 21:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无故启动可能是以下原因:1.电路故障:这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。2.电器件故障:这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。3.油路故障:汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。这种情况下汽车可以再起动,只是很难。4.传感器故障:节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
GMT+8, 2026-11-5 02:19 , Processed in 0.089228 second(s), 20 queries .
