查看: 132|回复: 0
速腾能不能加92号油
发表于 2025-8-29 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾的燃油标号为95号。
如果只是偶尔加注92号燃油是没有问题的,但是不能长时间混合加注汽油。
汽车使用的汽油之所以会有标号,这是因为汽油产生的作用是不同的,其实,92号汽油和95号汽油在油品方面是没有差别的。
92号汽油与95号汽油最大的区别就是汽油中的异辛烷的纯度差异,92号汽油由92%异辛烷和8%的正庚烷组成,95号汽油则由95%异辛烷和5%的正庚烷所组成,汽油中所含的辛烷纯度越高汽油的抗爆性就越强。
因为速腾搭载的是涡轮增压发动机,发动机在工作过程中产生的压缩比很高,因为发动机的压缩比较高,发动机的功率就会增加,在工作的过程中就需要更好的燃油来提高发动机的稳定性。
大众汽车旗下生产的带有涡轮增压发动机的汽车都需要使用95号汽油,因为涡轮增压发动机的压缩比很高,如果使用低标号的汽油会影响发动机正常运行,同时不要长时间混合使用汽油,否则会影响发动机正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38870.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.146514 second(s), 20 queries .
