查看: 237|回复: 0
轩逸烧机油是否真实存在?
发表于 2025-9-17 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸烧机油是真实存在,目前轩逸存在烧机油的车型是2012款和2014款的1.6L排量的发动机,而2016款新轩逸目前还没有车主反映烧机油情况的发生,而之前烧机油的发生也主要集中在1.6L排量,1.8L排量发动机的车型不存在。更多资料如下:一、机油有一点损耗属于正常现象:车辆在行驶中,机油有一点损耗属于正常现象。但是习惯性猛踩油门,例如加注了品质较差的燃油和加油,长时间不清洗节气门,喷油嘴,燃油管路等,长时间不更换机油,机油滤清器,空气滤芯等都会加速烧机油产生的概率。二、首先说新轩逸加入的机油或多或少都会有所消耗,一般来说每5000公里消耗1升机油属于正常情况,超过这个标准就需要注意看是否出现以下这些情况:1、排气管内很黑:先将排气管内壁擦拭干净,过一周时间再次擦拭,如果发现排气管内很黑,就表示车辆有烧机油的现象。2、早晨冷车启动时冒蓝烟:早晨冷车启动时注意观察排气管出口,刚启动时如果排气管冒出了蓝烟,那就说明车辆烧机油,这种方法最好两个人配合完成,一个人启动车辆,另一个人负责观察。因为冒蓝烟的时间很短,而且只有在车辆长时间放置以后才会出现。3、大油门时冒蓝烟:当车辆急加速或原地轰油门时出现冒蓝烟现象,而怠速时基本没有,这种情况说明车辆烧机油,而且已经比较严重,应尽快维修。
GMT+8, 2026-11-5 02:55 , Processed in 0.063540 second(s), 20 queries .
