查看: 83|回复: 0
汽车放电0.4a正常吗
发表于 2025-8-29 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放电0.4a是不太正常的,建议车友们去检查一下汽车是否存在漏电现象。
汽车不是一个单纯的机械产品,汽车上有很多电子设备和电路,所以汽车的电路或电子设备偶尔出现故障也是很正常的。
随着汽车使用时间的增加,电路会出现老化现象,这样汽车就可能会出现一些故障。
建议车友们在每次保养时都检查一下汽车的电路和油路,如果电路出现了老化现象,需要及时更换,如果油路出现了老化现象,也需要及时更换。
汽车自燃大部分都是由于电路或油路老化引起的,进入夏季后,汽车的自燃风险也会升高,特别是一些老车。所以,建议车友们在进入夏季之前彻底检查一下汽车的电路和油路。
在平时用车时,不要随便改动原车电路或破坏原车电路,这样可能会导致车辆出现自燃现象,并且还可能会导致车子有故障码。
在平时用车时,不要随便加装一些电器。
负责为汽车上电子设备供电的是电池和发电机,当发动机启动后,发电机负责为汽车上的电子设备供电。在发动机没有启动时,是电瓶为汽车上的电子设备供电的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38899.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.094923 second(s), 20 queries .
