查看: 272|回复: 0
小车水温要多少才正常?
发表于 2025-9-17 21:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车发动机的水温80摄氏度到90摄氏度正常。以下是关于发动机水温的作用:1、修改燃油喷射量:增加低温下的燃油喷射。2、校正点火提前角:低温时增加点火提前角,高温时推迟点火提前角,以防爆燃。3、影响怠速控制阀:当温度较低时,电子控制单元根据水温感应信号控制怠速控制阀的动作以提高速度。4、冷却系统:保持发动机在有利的温度范围内工作,以提高发动机的功率,减小发动机磨损和燃料消耗,温度过高或过低都会给发动机的工作带来不利的影响。
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.201446 second(s), 20 queries .
