查看: 224|回复: 0
0w20为什么比0w40贵?
发表于 2025-9-17 21:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W-20机油低温零下三十度润滑,粘稠度更低,低粘度机油要达到同样的性能,成本更高,所以比较贵。
  以下是关于ow20的相关介绍:
  1、简介:
  0W-20,“W”代表“winter”意为冬季使用,“W”前面的5代表低温情况下的粘度,数字越小,代表低温时流动性越强,耐寒的能力也强。“20”是指100℃时的粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。
  2、缺点:
  如果机油的粘度过低,那机油就无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。如果粘度过高,那会增加发动机在运行过程中的阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
GMT+8, 2026-11-5 02:19 , Processed in 0.126247 second(s), 20 queries .
