查看: 128|回复: 0
波箱缓冲胶多久要更换?
发表于 2025-9-18 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱缓冲胶六万公里要更换的,坏的表现:
1、减震器的故障和损坏,通常是以漏油的形式表现出来的。减震器一旦漏油,缸内液压油减少了,会导致减震器无法提来供正常状态时的阻尼量;
2、这时候汽车经过坑坑洼洼的地方,在弹源簧作用下,由于阻尼不够,车辆会像波浪里的船一样上下起伏摇摆不停;3、顶胶和缓冲胶如果老化失去弹性和柔软度,甚至破损的话,悬挂上下运动的力道会直接传递到车身的金属结构上,产生zd明显的冲击噪音。特别是车辆经过坑坑洼洼路段的时候,悬挂部件发出哐啷哐啷的金属冲击声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255012.html
GMT+8, 2026-10-27 11:39 , Processed in 0.060377 second(s), 20 queries .
