查看: 161|回复: 0
途安正时皮带老化怎么检查?
发表于 2025-9-18 16:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安正时皮带须拆下正时皮带壳体进行观察老化情况。当发动机正时皮带出现老化断裂灯现象需要及时更换,如若不更换会造成发动机的运转不良,严重时导致发动机报废。正时皮带的判断方法如下:
1、如果皮带上出现的裂纹,要及时更换皮带;
2、如果发动机有异响或者噪音,在发动机停止运转后,可以用手,去动一下皮带,查看一下是否有旷量。如果间隙过大,也需要更换皮带介轮,否则皮带会脱落,卡死造成不必要的损失;3、皮带张力过小,或不足。也需要更换皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255584.html
GMT+8, 2026-10-27 10:08 , Processed in 0.084300 second(s), 20 queries .
