查看: 121|回复: 0
氧传感感器坏了对车有影响吗?
发表于 2025-9-18 16:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感感器坏了对车有影响的:
1、氧传感器损坏后,会导致发动机加速无力,动力不足,油耗增高氧传感器分为前氧传感器和后氧传感器。前氧传感器主要是检测燃烧后排出来的尾气内氧含量。如果检测氧元素含量高。说明气多油少。也就是混合气稀。油少了燃烧损耗的氧成分就少;
2、所以尾气里氧含量就多了,这样的话它把信号给发动机电脑。发动机电脑就会控制喷油器。减少喷油量,相反,如果氧传感器检测到氧含量少了。就说明油多了。发动机电脑就会减少喷油;3、这样才能把油耗,动力,发动机工作状态调节到最好的状态。如果信号不对了。发动机喷油控制就会紊乱!就会出现油耗高,动力下降。噪音大。故障灯点亮等。 后氧传感器的话,是在三元催化器后面安装的。提供通过三元催化器过滤以后尾气的成分数据给发动机电脑。从而发动机电脑通过前后氧两个传感器的数据去检测三元催化的工作效率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256482.html
GMT+8, 2026-10-27 13:35 , Processed in 0.064102 second(s), 20 queries .
