查看: 94|回复: 0
更换正时皮带需要全套吗?
发表于 2025-9-18 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换正时皮带还是需要全套的:
1、一般情况较低的是6--7万公里更换;较高的是8--10万公里更换正时皮带(如,标致307规定:达到9万公里时必须更换);
2、各种品牌汽车的更换时间有所不同,可看看汽车的使用手册(或保养手册)有具体规定,按规定时间更换就行;
3、正时皮带如果有故障,一般都有前兆,发动机会产生异响。因此,经常听听发动机声音是否正常很有好处。特别是接近规定(或达到)更换的公里数时,更应该注意随时听听发动机是否产生异响;4、建议接近规定更换时间就提前更换,这样,可避免在使用中发生断裂而造成事故或损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257075.html
GMT+8, 2026-10-27 21:27 , Processed in 0.060350 second(s), 20 queries .
