查看: 76|回复: 0
更换水泵后防冻液会变少吗?
发表于 2025-9-18 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换水泵后防冻液不会变少的:
1、换水泵泵不用放点防冻液,防冻液会从下水管排除。那么发动机冷却液怎么放呢?一起来看看吧!三个地方放水可以放干净;1、水箱下部2、发动机下部(有的车有)3、车内暖风小水箱。需要注意的是,放光后车辆启动5秒钟后熄火(冷车时);
2、由于循环水不仅是发动机有,空调暖风内也有的。一般更换防冻液,如果同为乙醚或者乙二醇的则没有必要考虑放干净的问题。如果更换的防冻液不同,可以在放旧防冻液后加1-2次净水运转后再加新防冻液,这样可以让原防冻液含量最少。即使是水放不干净也没有影响,因为所有防冻液里面都有水;3、补充一点。一般要热车放水,水箱下面和缸体上有放水开关,(如果缸体没有可以拆开有关管路通气)最好再让车前面略低。同时也可以让发动机无水运转一下,时间不应该超过一分钟。这样基本可以把系统内的水放净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/261287.html
GMT+8, 2026-10-27 11:39 , Processed in 0.062682 second(s), 20 queries .
