查看: 147|回复: 0
真空胎扎了钉子要拔吗?
发表于 2025-9-18 16:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空胎扎钉子,需要根据扎胎部位来判断是否要更换:
1、如果是侧面扎钉子,必须要更换。因为轮胎侧面较薄,扎胎后容易从损坏处爆胎,轮胎一旦在行驶过程中发生爆裂,这是极其危险的;如果是正面扎胎,则只需要进行修补,不需要更换;
2、真空胎,即使扎了钉子,也并不会马上漏气,而是会慢慢泄露,因此很难发觉到轮胎被扎,直至没气;3、如果发现真空胎扎胎了,不要擅自拔钉子,正确做法是如果轮胎漏气不严重,可以低速将车开到邻近的修补店,把钉子安全取出,根据情况进行修补或更换;如果轮胎漏气速度快或已没气,则需要更换备胎后,再到修补店进行修补或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264332.html
GMT+8, 2026-10-27 08:54 , Processed in 0.063061 second(s), 20 queries .
