查看: 110|回复: 0
大众朗逸离合器多久换?
发表于 2025-9-18 16:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸离合器一般是不需要更换的,需要更换的是离合器片,一般情况下10万公里更换一次就可以了。但是对于驾驶员的驾驶习惯不同的话,更换的周期也是完全不一样的,所以更换离合器片也要根据具体的磨损程度来进行决定。离合器维护保养的注意事项如下:
1、离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物;
2、离合器可同轴安装,也可以分轴安装,轴向必须固定,主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动,分轴安装时,主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.Imm;
3、湿式电磁离合器工作时,必须在摩擦片间加润滑油,润滑方式采用:分浇油润滑;油浴润滑,其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍;轴心供油润滑,在高速和高频动作时应采用轴心供油方法;
4、牙嵌式电磁离合器安装时,必须保证端面齿之间有一定间隙,使空转时无磨齿现象,但不得大于δ值;5、电磁离合器及制动器为B级绝缘,正常温升40°C。极限热平衡时的工作温度不允许超速100°C,否则线圈与摩擦部分容易发生破坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264793.html
GMT+8, 2026-10-27 12:07 , Processed in 0.089449 second(s), 20 queries .
