查看: 81|回复: 0
排气管黑怎么弄干净?
发表于 2025-9-18 16:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管黑弄干净的方法就是:
1、准备洗碗的海绵一块,带绿色纱面的。超市购买LOGO蓝色瓶的高氧去油剂,清洁剂兑少量水,用海绵绿色纱棉轻轻的清洗1分钟左右,然后用海绵面用点力清洗就可以;
2、汽车排气管清洗常识:加注高质量汽油汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可以有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果;
3、不要长时间怠速行驶怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到节气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。第三,多跑高速,尽量提高手动挡车的换挡转速;4、使用燃油清洗保护剂用清洗保护剂来清洗发动机相当简单,具体的使用方法和注意事项可看产品使用说明。由于从油箱、汽油泵滤网以及燃油管道内清洗下来的胶质会沉淀在汽油滤清器内,所以免拆清洗后,必须及时更换燃油滤清器(汽油格)。需要再次提醒的是,由于清洗剂中的化学清洗成分对橡胶供油管路有一定腐蚀作用,使用该方法时,一定要注意使用周期与间隔时间,不然会加快燃油橡胶供油管路的老化和腐蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265037.html
GMT+8, 2026-10-27 10:08 , Processed in 0.096924 second(s), 20 queries .
