查看: 110|回复: 0
油箱气压高怎么办?
发表于 2025-9-18 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱气压高的解决方法:
1、油箱气压高这种现象应该是正常的,因为油箱内是有一定压力的,当打开油箱盖的时候压力释放就会出现这种声音。平时是通过油箱盖的单向阀进行压力调节的,使油箱内的压力恒定。 但是还是建议您到当地授权经销商处进行一下检查,确认是否存在故障,压力是否偏高,确保行车安全;
2、油箱气压高这个是不需要担心的:汽车行驶过程中汽油在油箱内晃动以及随着行驶后温度的上升,特别是夏天高温情况下汽油受热膨胀,由于油箱容积基本不可变的,油箱内并会产生压力,当打开油箱盖时就会出现出气声音;3、油箱外和油箱内压力不一致就会导致油箱盖比较难拧的情况,建议检查下油箱盖是否有异物,重点检查下油箱盖的中间阀门是否正常控制,或使用真空压力泵检查下油箱盖的开启压力及真空控制是否在正常范围内,如超出正常值时进行更换油箱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265347.html
GMT+8, 2026-10-27 09:38 , Processed in 0.066827 second(s), 20 queries .
