查看: 148|回复: 0
刹车片掉粉末怎么回事?
发表于 2025-9-18 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片掉粉末的原因:
1、一般来说,刹车片掉黑粉末是正常现象,这是汽车刹转正常磨损现象。刹车片的材质就是使用粉末和橡胶,是通过粉末和橡胶加热压缩制成的,只是有部分刹车片掉粉比较快,部分刹车片掉粉比较慢,掉粉比较快的刹车片,说明汽车的舒适性非常好,汽车在行驶过程中不易磨损刹车盘,缺点就是刹车片的磨损速度比较快;
2、会导致汽车行驶里程缩短,刹车片的使用周期比较短,如果刹车片掉粉慢,说明刹车片比较硬,刹车片的自身磨损速度比较慢,长时间使用容易对刹车盘造成影响,还有可能会出现刹车抖动的现象;
3、刹车片一共有六中类型,分别为石棉、半金属、低金属、陶瓷、 陶瓷配方和高碳配方。石棉的耐热性能比较好,但是属于危险材料,有害身体健康,目前已被取代,半金属的散热性能好;4、噪音比较大,低金属能够降低噪音,同时提高车身稳定性,陶瓷材料制动平缓舒适,耐磨性好,陶瓷配方,在高温条件下,低衰退,低粉尘,并且对盘伤害小,高碳配方的价格昂贵,具有耐高温、无噪音、无灰尘的优点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271421.html
GMT+8, 2026-10-27 10:24 , Processed in 0.060919 second(s), 20 queries .
