查看: 130|回复: 0
雨天后视镜打蜡有什么用?
发表于 2025-9-18 16:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
会让玻璃不沾水,就像漆面镀了晶一样,可以提高视线,不模糊,挺有用的:
1、后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大;
2、同时,后视镜也有一个反射率指标。反射率越大镜面反映的图像越清晰。反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关;3、由于一般轿车的速度提高,风阻和噪声是设计者要考虑的重要问题,因此外后视镜外形轮廓要符合空气动力学,用圆滑的线条尽量减少风阻及风噪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272993.html
GMT+8, 2026-10-28 05:22 , Processed in 0.060169 second(s), 20 queries .
