查看: 148|回复: 0
大众帕萨特点烟器弹不出来了怎么处理
发表于 2025-9-18 16:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换点烟器或者更换卡簧即可。大众帕萨特点烟器弹不出来了需要更换点烟器卡簧或者直接更换新的点烟器。点烟器卡簧损坏会导致按下点烟器后无法弹出的现象,直接更换可以解决;或者检查保险丝是否烧毁。常见的点烟器使用错误如下:
1、启动时没有拔下外接设备:当车辆启动时刻,点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁,尤其是mp3和u盘极易出现问题。因此要用后拔下,汽车启动后再插入使用;
2、熄火是没有拔下外接设备:由于车辆的设置不同,有些点烟器的电源并不是熄灭车辆就断电的,很多车辆依然有电,因此将外接设备长期放在点烟器上容易导致汽车电量的浪费;
3、拔插时晃动:使用时候插拔晃动使得外接设备的插头弧形簧片变型,造成插入后松旷,接触不严而影响导电,现象为时通时断;
4、操作汽车时候不断碰撞点烟器插头,造成松旷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273880.html
GMT+8, 2026-10-27 10:08 , Processed in 0.059200 second(s), 20 queries .
