查看: 70|回复: 0
瑞虎发动机防盗怎么解除?
发表于 2025-9-18 16:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎发动机防盗解除方法有两种:
1、第一种方法是,先打开后厢盖,关上并锁上所有车门,10秒内插入拔出点火钥匙6次以上,即可将遥控器内储存的ID清除,再使用门内把手,手动开关上锁驾驶侧门,压下遥控器上的&#x005c上锁&#x005c按钮一次,即可输入ID至电脑内,最后打开驾驶侧车门,以中断ID输入模式;
2、方法二:先拆下遥控器电池,按下遥控器上的&#x005c上锁&#x005c按钮一次,再装回遥控器电池,然后关上并锁上所有车门,在10秒内插入拔出点火钥匙6次以上,此动作将清除所有遥控电脑的所有原始号码(ID),同时超车灯会闪两次;3、接着将钥匙转到&#x005cACC&#x005c位置,压下遥控器上面的&#x005c上锁&#x005c按钮一次,同时遥控电脑会记忆此遥控的ID,然后打开驾驶员侧车门,以中断ID输入模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286886.html
GMT+8, 2026-10-27 11:26 , Processed in 0.058557 second(s), 20 queries .
