查看: 149|回复: 0
方向机油加多了?
发表于 2025-9-18 16:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机油加多了就会渗油:
1、方向机油是一种增加驾驶舒适性的技术,减轻了驾驶员用于转向的劳动强度,而方向机油就是助力转向系统里面的介质,起到传递转向力和缓冲的作用,不同车型所需的转向机油都会有所差异,最好是根据说明书来选择转向机油类型,另外自动变速箱油也可以用来代替转向机油,而发动机油不可以;
2、一般方向机油和自动变速箱用的油,即ATF油,用量大概1公斤左右,具有合适的黏度、较好的抗磨性、抗氧化性和稳定性。虽然油品类似,但并不能随便使用,因为每种车型所需的转向机油有一定差别,所以使用注意,更加不能够混合使用;3、方向机油一般在车辆行驶到2-3年左右,或4-5万公里就要更换,否则就会对转向器有很大的损坏。需要注意的是,配有液力转向助力系统的汽车,在使用过程中尽量不要打死方向盘,否则会烧蚀助力转向油泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297069.html
GMT+8, 2026-10-27 16:38 , Processed in 0.061561 second(s), 20 queries .
