查看: 128|回复: 0
东风雪铁龙c2怎么换防冻液?
发表于 2025-9-18 16:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换东风雪铁龙c2防冻液方法:
1、打开防冻液壶盖,先拧开2圈左右,释放一下里面的压力,然后在打开盖;
2、举升车辆,拆下发动机底护板;
3、用手拧开在水箱左下方的水堵,防冻液就会流出来;
4、落下车辆,在上面用高压气枪吹着,把里面的防冻液放的干净为止;5、等防冻液不再流之后,再次举升车辆,把水堵拧紧,清理干净,装上底护板,把防冻液加入到防冻液壶中,然后启动车辆,等风扇多运行几次,水温正常即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/298283.html
GMT+8, 2026-10-27 11:25 , Processed in 0.062331 second(s), 20 queries .
