查看: 132|回复: 0
排气管滴水并且有呼呼声怎么回事?
发表于 2025-9-18 16:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管滴水是正常的,排气管有呼呼声的原因:
1、油管路,油路阻塞、通畅不良、轨压等可导致。电动燃油泵异常或燃油滤因各种原因的阻塞、输送受阻等;喷油嘴异常:本身质量故障,或因异物原因的阻塞、密封不良、胶圈老化等多种不良均可以引起;
2、进气或怠速控制,步进电机,节气门阀体脏污或漏气。大气压力、温度、节气门位置等传感器异常,数据不对。过稀:混合气过稀或燃油过稀等综合性问题。检查进气部分、油路等;3、分火线,分火线老花或龟裂现象导致漏电、点火强度不够等。或因安装问题导致接触不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301858.html
GMT+8, 2026-10-27 11:42 , Processed in 0.060404 second(s), 20 queries .
