查看: 100|回复: 0
卡罗拉双擎评测如何?
发表于 2025-9-18 16:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉双擎安全评测:
1、卡罗拉双擎采用的是GOA安全车身技术来保证车身安全。GOA可能大家已经有所耳闻,它的核心技术是具有高强度的座舱和对冲击能量高效吸收的车身结构;
2、主要采用高张力、高强度的双面镀锌钢板和整体式冲压工艺与焊接技术,从而一方面提升了车身的扭转刚度,一方面让冲击力有效扩散,进而保护成员座舱的在事故中的保全度;
3、根据不同的车辆结构,GOA车身都会在前后保险杠中设置大型的保护钢板,四门也有防撞钢梁,从而让车辆在抵御一般撞击时不会伤到车身主体,影响到驾驶室的安全;4、而当大的撞击发生时,车身会通过自我牺牲的方式,把冲击力截断、吸收,并将其传递到车身各部分骨架之中,尽可能降低驾驶室的变形,从而最大程度保护座舱中的驾乘人员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303490.html
GMT+8, 2026-10-27 18:13 , Processed in 0.063417 second(s), 20 queries .
