查看: 94|回复: 0
更换机油机滤需要多少时间?
发表于 2025-9-18 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油机滤大概需要一个多小时,机油机滤的作用:
1、缓解摩擦与高温作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;
3、防锈作用:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触;
4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用;5、机油粗滤器的作用是滤去机油中粒度较大(直径为0.05~0.1mm以上)的杂质,向主油道和摩擦表面供给清洁的润滑油。由于其通过能力较好,故一般串联于机油泵与主油道之间,属于全流式滤清器,多用缝隙式滤清方法。机油粗滤器有纸质滤芯机油粗滤器、锯末滤芯式机油粗滤清器与金属片式粗滤器三种。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303838.html
GMT+8, 2026-10-27 16:29 , Processed in 0.102172 second(s), 20 queries .
