查看: 150|回复: 0
喷油泵的供油量怎么调?
发表于 2025-9-18 16:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油泵调节供油量方法如下:
1、油泵的最后面有一个长方形的小盖,用扳手拆开小盖,小盖的里面有两个螺丝上面的是调供油量的顺时针是加大供油量,逆时针是减小供油量,一次拧半圈,慢慢调试,下面的螺丝是调节怠速的;
2、喷油泵是柴油机最重要的部件,被视为柴油发动机的“心脏”部件。喷油泵组成通常是由喷油泵、调速器等部件安装在一起组成的一个整体。其中调速器是保障柴油机的低速运转和对最高转速的限制,确保喷射量与转速之间保持一定关系的部件。喷油泵一旦出问题会使整个柴油机工作失常;3、喷油泵有直列式、分配式、单体式等三大类,不管哪一类,喷油泵的关键在于一个“泵”字。泵油的数量、压力和时间都要非常精确,并且按照负荷自动调节。喷油泵是一个加工精细,制造工艺复杂的部件,目前国内外一般汽车柴油机的喷油泵都是由世界上少数几个专业厂生产的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304752.html
GMT+8, 2026-10-27 14:48 , Processed in 0.059001 second(s), 20 queries .
