查看: 74|回复: 0
液压制动器刹车怎么调整?
发表于 2025-9-18 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车液压制动器刹车调整方法:
1、最简单的调整方法是将所需刹车的马达断电(拆除马达接线盒内的接线,但是同时要注意调整过程中会完全松开刹车),仅将推动器电机加电(一般设计是同时得电),此时调整前述长螺杆一端的螺帽,使得刹车可完全分离,推动器电机断电时,机构回退能使制动瓦抱紧即可;
2、为了防止液压推杆松闸器的电动机轴与联轴器脱开,在联轴器上加工了2个对称的螺孔,使其联接形成双螺钉固定。同时将螺钉尾部用细铁丝在联轴器上缠紧,以防止螺钉松动,这样就解决了问题;针对制动器各铰点注油困难的问题,采用弯头细嘴汕枪,保证了各铰点的加油顺利进行;3、它按操纵装置行程的长短又分为短行程块式制动器和长行程块式制动器。短行程块式制动器的磁铁直接装在制动臂上。工作时,动铁芯绕销轴转动实现松闸;磁铁断电时靠主弹簧紧闸。这种制动器结构紧凑,紧闸和松闸动作快,但冲击力大;长行程块式制动器可以通过制动杠杆系统产生大的松闸力,但制动动作平稳,适于各种大小型减速设备上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/310907.html
GMT+8, 2026-10-27 13:57 , Processed in 0.301024 second(s), 20 queries .
