查看: 152|回复: 0
新车减震器异响的原因?
发表于 2025-9-18 16:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车减震器还会出现问题啊,那应该是本身减震器质量的问题了,更换一个新的就行了。一般减震器异响的原因和解决办法如下:
1、减震器本身漏油或弯曲引起的异响,这种情况你可以直接更换一个新的减震器就可以解决了;
2、减震压力轴承老化或磨损异常,这种情况你可以直接更换或润滑一下就能解决了;
3、也许是减震弹簧的变形引起的异响,这种情况直接更换一个新的减震弹簧就可以解决了;4、也有可能是车轮轴承发出的异响,这种情况也是需要直接更换车轮轴承。
XXX:https://www.che9.com/wenda/312446.html
GMT+8, 2026-10-27 18:08 , Processed in 0.062764 second(s), 20 queries .
