查看: 106|回复: 0
汽车排气管进水会怎样?
发表于 2025-9-18 16:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管进水有以下症状:
1、排气管进水会造成发动机进水的严重后果,如果只是排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元摧化器或损坏氧传感器,排水的话只要加大油门,用排气将水喷出即可;
2、排气管进水可能导致排气堵塞,排气不畅会导致发动机熄火,但此时发动机未必会进水,只是俗称的憋灭了而已,只要等水流出之后,就可以继续启动;3、如果涉浅水,进水不严重,可以自己检查电子系统、车壳底下有无积水,如果必须启动发动机,要先把火花塞拆掉,将发动机的水排出一些,之后再安装继续启动,这样就可避免熄火现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/313306.html
GMT+8, 2026-10-28 21:14 , Processed in 0.099185 second(s), 20 queries .
