查看: 87|回复: 0
长城c30自动挡倒车时不加油不走是怎么回事?
发表于 2025-9-18 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城c30自动挡倒车时不加油不走的原因:
1、没有什么原因,只要油耗没有增加就没有问题,正常情况下,在自动挡车挂挡在D挡位的时候,本身有助力的作用,不踩油门也会向前前进;
2、由于车子动力不足,车子的性能有所下降,无法完成较好的助力作用,导致动力不足而不动;
3、由于助力的动力有限,所以在道路非常陡的情况下,车子的助力动力不足以推动车辆向前行驶;4、自动挡的车发动机和变速器之间是靠液力变矩器来传递动力的,当你倒车的时候或者前行的时候,如果用怠速驱动车子,车子的动力没上来,就无法客服地面的摩擦阻力,所以不会倒车或者前行,这是正常现象,不用担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317624.html
GMT+8, 2026-10-28 09:00 , Processed in 0.101705 second(s), 20 queries .
