查看: 126|回复: 0
发动机抱瓦好修吗?
发表于 2025-9-18 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抱瓦维修介绍:
1、好修个人动手能力差建议去修车厂,发动机抱瓦的原因:机油品质差,高温就容易烧瓦,机油进水了,机油少了,引起压力不足,机油品质差,产生油泥堵塞油道,曲轴或连杆瓦间隙太大,引起压力低,机油泵损坏,机油管漏油等等,其中机油泵坏和机油少了是最常见的;
2、卸下螺栓,观察一下瓦片的表面是否一致,是否有偏磨的轨迹,就知道是否产生了抱瓦。抱瓦与拉缸是差不多的, 汽车的发动机内是有润滑油的,在润滑性能不好的时候,先会产生曲轴瓦干磨,造成拉瓦,如果没有及时发现的话,曲轴拉瓦后带动活塞偏磨,造成拉缸;3、抱瓦的情况比较多样,首先抱瓦以后瓦和曲轴焊在一起,这时候轴瓦会划伤连杆或者发动机机匣,如果连杆和机匣都没有损坏,那么首先换轴瓦是肯定的,然后曲轴看情况决定维修或者更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321650.html
GMT+8, 2026-10-27 18:18 , Processed in 0.084465 second(s), 20 queries .
