查看: 155|回复: 0
汽车方向机油通用吗?
发表于 2025-9-18 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向机油是通用的,车主要注意更换方向油的时间:
1、汽车方向机油一般在2-3年内或行驶40000-50000公里需要更换一次;
2、首先需要用油泵将旧方向的机油吸出,然后再把新的方向机油注入,来回用力转动方向盘,使新的机油渗透,然后再向左右轻轻转动方向盘;3、来回转动方向盘的目的是为了排空方向盘上的机油,但不要长时间压死方向盘,否则会造成机油压力过大,方向机油喷出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326516.html
GMT+8, 2026-10-27 17:47 , Processed in 0.091200 second(s), 20 queries .
