查看: 148|回复: 0
怎么判断后刹车蹄片磨损严重?
发表于 2025-9-18 16:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据下列方法判断后刹车蹄片磨损情况:
1、看刹车片的厚度,当刹车片的厚度变薄时,刹车性能会大大降低,影响行车安全;
2、一般新的刹车片厚度约为1.5cm,当刹车片磨损到只有0.5cm时,必须增加自检频率;3、当刹车片磨损到只有0.3cm时,必须及时更换,这是刹车盘最薄的更换限值,不要拖了,要尽快更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/326838.html
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.058932 second(s), 20 queries .
