查看: 81|回复: 0
吉利x3自动挡高配价格多少钱?
发表于 2025-9-18 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利x3自动挡高配价格大概是七万左右,这款车的配置如下:
1、发动机方面,这台发动机最大102马力,最大功率是75千瓦,最大功率转速是6000转,最大扭矩是141牛米,最大扭矩转速是3800-4200转。供油方式为多点电喷;
2、动力方面,以自动尊贵型为例,自动挡车型动力属于中规中矩,上下班代步足够用,油门响应比较积极,发动机2000转以上噪音偏大;
3、动力平顺性还不错,4AT变速箱换挡几乎察觉不到,比本田杰德的5AT平顺性好很多,发动机喷油控制的很不错,松油门后瞬时油耗马上显示为0,发动机转速立马下降到1000转以下;
4、由此可见吉利的工程师在发动机与变速箱匹配方面确实下了一番功夫。高速方面,每小时120公里之内加速很快,之外呢,再踩油门动力输出明显不足,加速就有些费劲了。平时正常D挡起步动力稍慢,车身走起来之后动力就恢复正常了,如果深踩油门的话,也会有小小推背感的;5、油耗方面,远景X3车身自重1.2吨,百公里综合路况油耗在8升左右,对于1.2吨重的车,油耗表现一般,如果将4AT变速箱换成CVT变速箱的话,油耗还会降低一些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328049.html
GMT+8, 2026-10-28 13:51 , Processed in 0.105003 second(s), 20 queries .
