查看: 63|回复: 0
怠速抖动加油就好了是怎么回事?
发表于 2025-9-18 16:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是以下原因导致的:
1、汽油质量不好,导致喷嘴雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,所以也会导致怠速抖动,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃料系统清洗;
2、火花塞出现不点火现象,导致一缸或多缸不工作,也会导致怠速抖动,检查火花塞陶瓷部分是否有裂纹,还需要检查点火系统是否正常;3、也有可能是因为长期高挡低转数行驶,喷油嘴有结焦的情况,造成喷油不畅,混合气浓度不均匀,燃烧不充分,建议到4S店检修下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328658.html
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.158633 second(s), 20 queries .
