查看: 103|回复: 0
车载冰箱制冷差怎么办?
发表于 2025-9-18 16:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,车载冰箱制冷差的主要原因是:
1、压缩机运行但不制冷:压缩机内部的高压输出缓冲管断裂,或固定螺丝松脱,导致高压管不排气,低压管不吸气,导致冰箱不制冷;
2、制冷系统问题:冰箱制冷剂泄漏或缺氟,无制冷剂蒸发吸热,冰箱温度不下降,无法制冷;
3、毛细管堵塞:蒸发器结霜,一般情况下,空冷式冰箱只有一台蒸发器,当蒸发器结霜后无法清除时,风过堵塞,冷量不能出去,导致冰箱不制冷;4、检查电机线圈是否烧坏,最后检查启动机情况,有时过热保护器工作,需要一定时间,让压缩机在启动前温度下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328955.html
GMT+8, 2026-10-27 16:17 , Processed in 0.142359 second(s), 20 queries .
