查看: 133|回复: 0
福特锐界加多少机油
发表于 2025-8-29 12:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界2.0T车型的机油用量为5.4L,2.7T车型的机油用量为5.7L。
福特锐界这款车使用的原厂专用机油为5W-30半合成机油,但是汽车使用的是涡轮增压发动机,建议车主最好是添加全合成机油,全合成机油相比半合成机油具有更好的高低温性能,机油的使用周期更长,机油适合更恶劣的环境。
更换机油时最好是去4s店进行更换,因为4s店会根据具体车型的机油用量进行添加,这样做是为了减少机油不必要的浪费,从这一点看4s店做的还是比较人性化的。
汽车使用的机油一共分为三种,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,矿物油主要是以石油为提炼基础,添加了一部分添加剂,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油在矿物油的基础上添加了合成机油添加剂,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油是利用化学方式人工合成的,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
根据机油型号的不同,将机油分为高温型、低温型和四季型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38988.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.118156 second(s), 20 queries .
