查看: 122|回复: 0
速腾磨合期注意事项是什么?
发表于 2025-9-18 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾磨合期注意事项:
1、500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好;适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常;
3、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下,因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码,转速不要超过3000转即可;4、所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331419.html
GMT+8, 2026-10-27 20:16 , Processed in 0.061156 second(s), 20 queries .
