查看: 133|回复: 0
天窗密封条有个洞怎么办?
发表于 2025-9-18 16:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗密封条有个洞,可能是磨损导致的;
1、主要是由于沙子进入里面导致的,这个时候就需要进行更换了,不然会漏水的;
2、一般的天窗都是可以单独将玻璃拆下来的,一般有4个玻璃紧固螺丝,你可以将天窗起翘后看看;
3、玻璃拆下来后可以看看密封条是否有破损严重,一般为EPDM材质,是耐老华的,如果破损严重,不能继续用,就进行更换;4、如果密封条没问题的话,那也可以试着调整玻璃与车身钣金的间隙,找到一个密封条既不与钣金磨蹭,也能不漏水的临界点。
GMT+8, 2026-10-27 20:36 , Processed in 0.087671 second(s), 20 queries .
