查看: 110|回复: 0
面包车后桥为什么发出嗡嗡声?
发表于 2025-9-18 17:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车在跑高速时,经常会出现后桥嗡嗡响的症状,一般是由于排气管脱落或者差速器损坏造成,具体情况和解决办法如下:1.排气管脱落:排气管松动,很容易在汽车高速时产生振动,发出异常的声音。这种情况解决方法比较简单,只需要将排气管重新固定即可。2.差速器损坏:差速器一般都是固定在后桥上。如果差速器内齿轮失调引起摩擦产生异响,则需要将齿轮间隙进行重新调整;如果差速器轴承缺油,则需要抹润滑油进行润滑处理;如果差速器经过磕碰而断裂,就需要更换一个新的差速器。 关于汽车后桥:汽车后桥就是汽车底盘后面的那一根桥。一般情况下,面包车都是后轮驱动,所以面包车后桥通常起到驱动、减速、承载和差速的作用,属于汽车底盘和驱动系统中的重要组成部分。
GMT+8, 2026-10-27 12:53 , Processed in 0.061304 second(s), 20 queries .
