查看: 97|回复: 0
发动机自动启停故障是什么?
发表于 2025-9-18 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机自动启停系统故障表现为:启动机运转时间比平时长,勉强启动后发动机转速维持在500r/min左右。有时会听到启动机运转一下又马上停止,当再次踩下制动踏板再松开后,启动机又能恢复正常工作并启动发动机。自动启停故障多数建立在控制单元检测到车辆熄火后不能正常启动,发动机启停要注意:1、开启停不能用空调,用空调的话10秒之内发动机就得启动。开启启停,空调不会制冷,只会送风,如果当内外温差过大,那么发动机就会重新启动,频繁启动震动让人乘坐舒适性再大打折扣。2、堵车时不要用自动启停,关闭启动系统提升乘坐舒适性比降低那丁点油耗更为重要,同时停机再发动起步,显然起步速度差别人一节,然后又被人插位。关闭自动启停,减少频繁的启停造成发动机磨损量过度消耗,更重要的就是防止起步太慢。3、坡道不要开启启停系统,在坡道临时停车,就不要使用启停系统,容易在松开刹车的时候,车子直接滑动,发动机又来不及点火制动力助力不足,这样危险就容易产生。
GMT+8, 2026-10-28 03:25 , Processed in 0.064111 second(s), 20 queries .
