查看: 52|回复: 0
改装高流量空气滤芯可以提高动力吗
发表于 2025-8-29 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在不刷程序的情况下,那改装高流量空气滤芯是不会带来任何动力的提升的。更换硬件需要配合程序才可以提高动力。只更换高流量空气滤芯甚至可能会导致发动机出现动力下降的情况。
空气滤芯相当于汽车发动机的口罩,空气滤芯可以防止空气中的颗粒物被吸入发动机。
如果空气中的颗粒物被吸入发动机了,那会导致发动机出现严重的磨损。
所以汽车都会配备空气滤芯。
原厂的空气滤芯过滤效果好,但是进气阻力也是比较大的。
改装的高流量空气滤芯进气阻力比较小,但是过滤效果是很差的。
长期使用这种产品会导致发动机的寿命降低,磨损增加。
建议大家不要使用高流量空气滤芯这种产品。
有些高性能空气滤芯和进气系统可以提高发动机的进气量,建议大家使用这种产品。
并且在更换更高流量的进气系统后,一定要刷程序,否则会触发发动机的保护程序,这样会导致发动机的动力下降。
建议大家不要随便改动发动机周围的部件,如果一定要改动,那一定要找一个靠谱并且专业的店家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38898.html
GMT+8, 2026-9-27 19:46 , Processed in 0.091808 second(s), 20 queries .
