查看: 141|回复: 0
打火熄火是怎么回事?
发表于 2025-9-18 17:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现打火熄火的原因是积碳或油气系统故障。以下是具体原因以及解决方法:打火熄火的原因:1、积碳引起的:冷启动,发动机温度低,燃油也不易挥发不易汽化,如果油路、进气道等地方积碳严重,首先这些积碳会吸收一些燃油的蒸汽的,这样就容易造成进入缸内燃烧的混合气过稀,也就或造成怠速不稳、打火后立马熄火等现象,这时候如果多打火几次,积碳吃饱了燃油蒸汽,这时候进入缸内燃烧的混合气符合标准了,也就可以启动了。2、油气方面有故障:(1)燃油泵有故障,会突然卡住或者其他故障导致燃油泵缺转或停转,造成供油不足,引起熄火。(2)燃油系统压力过低,如油泵压力低、管路漏油、供电电流小、油压调节器损坏等造成供油不足。(3)喷油嘴堵塞或泄露,造成雾化不良,从而供油不足,引起熄火。打火熄火的解决方法:1、左手抓紧方向盘稳住方向。2、右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到N档。3、将钥匙退一格,然后重新打火,再将AT档位恢复至D档正常行驶。
GMT+8, 2026-10-27 19:12 , Processed in 0.061459 second(s), 20 queries .
