查看: 125|回复: 0
北汽x35显示胎压异常如何处理?
发表于 2025-9-18 17:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,则补足,然后再观察胎压报警灯;
  胎压监测灯亮有时是胎压过高,通常国际GBT2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar:增强型轮胎:2.8-2.9bar:最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮;
  低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-10-27 20:18 , Processed in 0.061099 second(s), 20 queries .
