查看: 60|回复: 0
车轮胎什么时候需要前后调换?
发表于 2025-9-18 17:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2万公里左右时可以前后调换轮胎位置,更换轮胎时不能对角互换,只能同一侧的前后互换。以下是汽车轮胎使用的注意事项:1、提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患应及时排除。2、定期修正车轮平衡度,车轮不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。轮胎修补后应该进行动平衡检测调整,轮胎单边动平衡检测值应该小于等于40克。3、定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
GMT+8, 2026-10-27 22:42 , Processed in 0.311143 second(s), 20 queries .
